东莞市西尔普数控设备有限公司
主营:小型加工中心,CNC加工中心,数控铣床,钻攻机,钻攻中心,数控加工中心,数控分度头,650加工中心
小型加工中心换刀故障原因
发布日期:2022-01-07 来源:网络 作者:西尔普数控
  数控加工中心相比普通机床的优越性就是能实现自动换刀,完成工件的多种工序的操作。因为是自动进行换刀的,在有时候可能会遇到数控加工中心换刀失灵的情况,原点不复位原因有很多,那我我们应该从哪几个方面来检查加工中心换刀失灵的原因呢?主要为几下几点:
1、机械手没有回到原点。或系统没有采集到机械手原点信号。
2、刀套翻转气缸电磁阀故障,没执行刀套回位动作。
3、刀套翻转气缸的气路故障,比如:气压不足、气路不通等。
4、刀套翻转机构机械故障,比如:刀套翻转拉杆断裂、翻转机构其它零件损坏、刀套卡住等。
如果需要手动把导套翻动才能换刀的话,那就需要看看下面这几个方面是否正常
1、检查刀库线路以及气路是否正常;
2、是否检查过手动松夹刀是否有问题;
3、气压是否正常;
4、请单个指令使刀套上下,查看是否正常。
从以上几个方面查找原因一般能够解决数控加工中心换刀失灵的问题,然后根据每个部位的维修方法进行维修更换便可解决。
